Tengo un problema no sé si sea el eje Y o X pero ya cambié los bloques y sigo con el mismo problema como que se traba o perdiera pasos
¿Es posible utilizar Google Translate para publicar una descripción del problema?
“Problem with the Y axis
I have a problem, I don’t know if it is the Y or X axis but I already changed the blocks and I still have the same problem like it getting stuck or losing steps.”
Mi primera pregunta: ¿estás seguro de que es un problema mecánico? Existe un problema común cuando una trayectoria tiene demasiados pasos cortos muy juntos y puede causar que la máquina se sacuda o pierda pasos.
(My first question: are you sure it’s a mechanical problem? There is a common problem where a toolpath has too many short steps close together and it can cause the machine to jerk or lose steps.)
